Forum > ix35 EL
Jak zdjąć tylną piastę??
<< < (2/2)
robaszek127:
Śruby idą od tyłu tarczy kotwicznej a gwint jest w piaście. Więc trzeba bić ostro by to wyszło bo się zapieka. W getzie biłem młotem i dopiero poszło. Ciężka sprawa i jak nie schodzi chyba lepiej odkręcić przewód hamulcowy i całość wyjąć by był lepszy dostęp.
ELETomek:
Żeby zdjąć zacisk nie trzeba odkręcać przewodu. Ale żeby  wyjąć  zwrotnicę trzeba zdjąć szczęki, linkę ręcznego i czujnik abs. Na yt są ruskie filmy na ten temat z 2WD i 4WD.
yoda:
Tak właśnie mam to wymontowane. Pajączek wymontowany osobno pomalowany elegancko. Chcę rozebrać aby wyczyścić i pomalować tarczę kotwiczną. Ale nie ma gdzie tego oprzeć o tarczę nie można bo się uszkodzi. Lepiej chyba jak było zmontowane.
ELETomek:
--- Cytat: "yoda" ---Ale nie ma gdzie tego oprzeć o tarczę nie można bo się uszkodzi
--- Koniec cytatu ---
Na filmie opiera zwrotnicę o pieniek, a drugi koniec trzyma w ręku (takie rzeczy tylko w Rosji  :lol: ) W ten sposób wybija piastę z tucsona 4WD więc inną niż u Ciebie ale też dość mocno młotkuje. Ja bym próbował zwrotnicę oprzeć na dwóch tregrach (dwuteownikach, bo akurat mam kawałki).
robaszek127:
Bo to niestety najlepszy sposób czyli kombinacja z podparciem o co się da i czym się da a potem uderzyć by puściło.
Wygląda mi to podobnie jak miałem w getzie z przednią piastą. Trzeba podstawić metalowe płaskowniki pod łapy zacisku i zwrotnicy itp  a potem uderzyć od góry młotkiem piastę. Pójdzie wcześniej czy później. Chyba, że można jak jest dostępna prasa zrobić to na niej.
U mnie z łożyskiem poszło gdzie łożysko nty było jakieś zbyt duże i bardzo ciężko wyszło. Tylko trzeba podłożyć by było równo.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
