Forum > Accent
Na jakiej zasadzie działe ten element i jak sie nazywa??
<< < (2/2)
tomaszeknce:
tak ta złączka jest do podłączenia tego elektrozaworu.
szumi:
a do czego jest ta złączka co widać na pierwszym zdjęciu która jest z tyłu obudowy filtra widoczna?? i czy jest konieczna ??
wariat43:
--- Cytat: "szumi" ---a do czego jest ta złączka co widać na pierwszym zdjęciu która jest z tyłu obudowy filtra widoczna?? i czy jest konieczna ??
--- Koniec cytatu ---
jesli chodzi o to co jest w obudowie filtra to prawdopodobnie czujnik temperatury zasysanego powietrza ale reki obciac nie dam.
A brak tego napewno wplynie na osiagi i spalanie w sumie po cos to zamontowali :)
Pozdrawiam.
kosmo86pl:
Tak to przy filtrze to czujnik temperaturki zasysanego powietrza. Wchodzi o obudowy filtra. Bez tego da się jeździć ale temperatura jest błędnie odczytana i może być podana troszke inna mieszanka. Aczkolwiek jeździć jeździ.
tomaszeknce:
a jest możliwa jazda bez tego zaworu i jak można sprawdzić czy on działa, na jakiej zasadzie ten element się uruchamia??
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
