Forum > i30 FD
Wibracje po wymnianie sprzęgła
<< < (2/2)
robaszek127:
Jak mechanik nie rozkręcał przewodu od wysprzęgnika to na pewno potem go nie odpowietrzał. Mniej roboty miał a to ważne by odpowietrzyć go bo tam jest pewnie stary płyn o kolorze rdzy i potem słabo wybija biegi i wtedy ludzie sprzęgła wymieniają bo kiepsko biegi wchodzą.
Sam nie odpowietrzałem bo idealnie mic hodzą biegi ale jeśli był problem to to trzeba zrobić na bank.
truskawa:
Dzięki za podpowiedzi.
Powiem tak. Z tego co zaobserwowałem to mechanik wymieniał sprzęgło na szybko z tego co pamiętam zajęło mu to niecałe 3h. Załatwiane to było przez znajomego i miał wziąć 300zł później powiedział, że musi być 350zł bo było dużo rozkręcania i rozbierania. Nie chodziło mi o koszty bo potrzebowałem auto na wyjazd 500km i wahałem się jechać z objawami zgrzytów. Z tej szybkości nie wpiął nawet przewodu do cofania.
Co do wysprzęgnika można go teraz próbować odpowietrzyć czy wymienić?
Dziś na postoju przez przypadek wcisnąłem pedał sprzęgła i usłyszałem skrzypienie i tak parę razy wciskałem i słychać to skrzypienie, zaczyna się w połowie wciskania i utrzymuje się do wciśnięcia pedału w podłogę i z powrotem do połowy. Może to jest jakaś podpowiedź i może mieć coś wspólnego z problemem wibracji?
robaszek127:
Ja wyjmowałem skrzynie 2 razy i faktycznie rozkręcania jest sporo bo kupa kabli i ciasno. Tam jest wysprzęglik co wciska łapę a ten łożysko. Co może skrzypieć? Trzeba posłuchać gdzie na zgaszonym silniku.
Odpowietrzyć się powinno, tam jest kalamitka i nią się to robi. Tak jest w skrzyni w getzie 1.3 ale pewnie to samo w i30.
U nas za wymianę sprzęgł potrafią brać 400zł. Sporo z tym babrania i o błąd montażu też łatwo.
Clins299:
Dziwne że po wymianie sprzęgła się tak dzieje.
Objaw pojawił się od razu po wymianie??
 Może było jakieś wadliwe krzywe i musi się ułożyć??
truskawa:
No dokładnie sam jestem zdziwiony bo wcześniej wszytko było w porządku oprócz zgrzytów przy wstecznym i jedynce. Objaw pojawił się zaraz po wymianie a było to robione w sierpniu tamtego roku.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
