Forum > Matrix / ix20
Klimatyzacja - nie chłodzi
<< < (2/2)
BartBartez:
U mnie tak było i okazało się, ze gazownik zapomniał podłączyć kabelka do sprężarki
elektron1979:
Tak czy inaczej nie ominie mnie wizyta w warsztacie i wtedy zobacze co tak naprawde sie tam stalo
teyfi:
Pierwsza rzecz do sprawdzenia czy załącza się sprężarka - jak włączsz przycisk AC i popatrzysz na sprężarkę powinno kręcić się całe kółko (ne wiem jak to wytłumaczyć - zewnętrzna część i wewnętrzna), wewnętrzna to sprzęgło sprężarki. Jeśli ono nie działa to sprężarka nie załącza się. Poza tym po wciśnięciu klimy powinien być słyszalny dźwięk załączanie się sprzęgła od sprężarki. Jeśli się nie włącza a jesteś pewien że włącznik jest ok, to następna rzecz do sprawdzenia: na tej aluminiowej rurce jest czujnik ciśnienia, jęśli w systemie nie ma odpowiedniego ciśnienia sprężarka nie załączy się. Więc wyciągasz wtyczke od tego czujnika i widzisz cztery piny, złączasz dwa na ostro (jakimś kabelkiem - przy włączonej klimie) - nie pamiętam teraz dokładnie kótre - ale te na przeciwko siebie. Jeśi sprężarka się załączy - masz rozwiązanie - za małe ciśnienie gazu w układzie. Teraz wypadałoby sprawdzić czy są gdzieś wycieki czy nie - jeśli nie to tylko dobić gazu i powinno działać, jeśli jest wyciek (coś tłustego jak olej0, popatrz na przewody od klimy i sprężarkę, to dobicie rozwiąże problem tylko na jakiś czas. Powodzenia
elektryk92:
A ja się podepnę do tematu - choć może powinienem założyć nowy.
Moja sprężarka do klimy jest po regeneracji - naprawa sprzęgiełka. W momencie włączania sprężarki słychać pyk i całość jak najbardziej działa. Ale równocześnie z włączeniem sprężarki jest lekkie przyduszenie obrotów na 0,5 sekundy. Czy w nie regenerowanych sprężarkach też macie taki efekt?
Grzesiek
BartBartez:
--- Cytat: "elektryk92" ---Ale równocześnie z włączeniem sprężarki jest lekkie przyduszenie obrotów na 0,5 sekundy
--- Koniec cytatu ---
Normalne w każdym aucie. Jak włączysz światła też tak jest
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
