Forum > Getz
Check Engine
<< < (2/2)
Andy:
U mnie check się zapalił gdzies przy 70 tys. przebiegu, teraz mam 230 na liczniku... silnik działa ciągle wzorowo.Też było cos z lambdą, jak kiedyś sprawdzałem.
MktR:
Aha czyli nie wymieniałeś sondy i nadal jeździsz z checkiem?
Andy:
Tak. Check został niedawno odpięty,  bo cały czas zapalony był więc sens informacyjny niewielki.
RaulC:
Moim zdaniem zły emulator kupiłeś. Musi być dostosowany do sondy. Taki za 11 zł. to jest g..o. Muszą być odpowiednie otwory by nie wywalało błędów.
malutki1989:
--- Cytat: "robaszek127" ---Mam to samo lub w podobie. Błąd co jakiś czas zbyt wysoka temperatura na katalizatorze czy jakoś tak.  Przyzwyczaiłem się do tego skoro nic się nie dzieje a nie będę wymieniał sondy za 300zł.
Może pomoże taka na allegro dokładka odsuwająca sondę od spalin za kilkanaście złotych. Błąd można kasować szybko bez kabelka wyjmując ten 30A bezpiecznik od ecu w skrzynce przy silniku.
--- Koniec cytatu ---
Błędu w ten sposób skasować się nie da, dalej zapisany jest w ECU. Dzięki temu zabiegowi tylko kontrolka na liczniku się nam nie świeci.
Sprawdzane doświadczalnie...
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
