Forum > i30 PD
Poziom oleju 1.6CRDi
qbadm:
Olej wymieniony, robocizna + filtr to 186PLN brutto, wlano 5,2l oleju, poziom nadal 1cm powyżej max, ktoś może sprawdzić u siebie jak to wygląda w 1.6CRDi lub nawet w benzynie? Aż tak nieprecyzyjnie wskazuje podziałka czy może zalecana ilość przy wymianie 5,3l jest przesadzona?
wtom:
po co lejesz na pałę? wlewa się mniej i później dolewa do kreski a nie określoną wartość. jak nie mieści się określona ilość to znaczy, że masz złogi szlamu w silniku i się nie mieści w skali albo te 5.2l nie jest właściwą ilością. przelanie, szczególnie aż o 1cm jest niebezpieczne dla silnika.
qbadm:
Olej wymieniany przez ASO, anyway Hyundai podaje ilość oleju potrzebną przy wymianie i zgadzam się, że powinno się wlać mniej i ewentualnie dolać ale jak widać serwisy mają na to wy#$$&ne i wlewają to co podane w systemie i nara :/ Masakra, jadąc na wymianę, płacąc za usługę oczekuje się wykonania jej zgodnie ze sztuką:/
Arunio:
Zawsze wymieniam olej sam. Nigdy nie weszła deklarowana ilość. Coś w silniku zostaje, to w wale, to odrobina w misce. W D4FA wchodziła mi 5ka z małą odrobiną i był max, a nie 5,3l.
qbadm:
Następnym razem im zawiozę 5L zamiast sześciu, wiec jest szansa, że tego nie spie#$+ą, nadmiar oleju odessałem do stanu max.
Nawigacja
