Forum > i10
[i10 PA] przerywa na wolnych obrotach
nadamus:
może też być trefne paliwo - czy zaczęło się to dziać po zatankowaniu?
Mar-tini:
Paliwko raczej nie. Było przed i po zatankowaniu benzyny jak i gazu
Mar-tini:
Troszkę czasu minęło....nie było funduszy
Ale kable wymienione i dalej to samo na ciepłym .
Natomiast troszkę poprawiło się rano. Będę dalej walczyć...
nadamus:
jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy- wypalone zawory. Jak długo masz lpg? jak często serwisujesz (lpg)?
Mar-tini:
nadamus auto mam od 2 miesięcy więc za dużo o nim nie wiem.
A lpg jest od 2012 roku a poprzedni właściciel miał auto od nowości więc raczej serwisowany na bieżąco ale zawsze jest jakieś ale....
Tą cewkę jeszcze myślę czy nie sprawdzić albo jakiś czujnik położenia wału bo też się gdzieś w necie doczytałem że może być uszkodzony
Nawigacja
