Forum > Sonata
[Sonata EU4] Przepływomierz,prawidłowe wartości.
radeks:
u mnie sie zawsze zapala
To-Masz1980:
Kontrolka tcs się nie zapaliła. Silnik pracował chwile i co mnie zdziwiło błedu chceck też nie pokazało. Bład o przepływomierzu pokazała apka torque elm237. Ciekawe. Mało tego u mnie co chwila korzystając z tego programu pokazuje bład P0171,PO174,P0154. Błędy te są na zmianę wykrywane. Uboga mieszanka czujnik 1 bank 1 brak aktywności czujnik 1 bank 1 oraz brak aktywności sondy bank 2 czujnik 1.
radeks:
musisz sprawdzić w ustawieniach jakie masz sondy.
występują 5 voltowe ( ZI ) oraz 1 voltowe ( TI )
To-Masz1980:
Wygląda że 1v bo jak podglądam prace sond to są wahania są zakresie 0.2v a 1v
Jest możliwe że te błędy sond mogą być generowane ponieważ są "za wolne" ? Dziwi mnie że odłączenie przepływki nie spowodowało zapalenia checka? Jedynie w programie pojawia się bład p0102.
radeks:
W cascada pokazuje u mnie też napięcie do 1 Volta. Ale jeśli wybiorę Rom dla Zi są napięcia do 5 voltow czyli właściwie.
Nawigacja
