Forum > Sonata
[Sonata NF] 2.0 CRDi odpala za drugim razem
Mr_T:
istnieje jakiś domowy sposób lub preparat na sprawdzenie nieszczelności np zalać wodą z mydłem połączenia i zobaczyć gdzie wciąga powietrze, albo żeby sprawdzić szczelność pompy? w sumie jak nie ma wycieków to czyli nie powinna zasysać powietrza.
Piotrek79:
No niby tak powinno być, że jak nieszczelność to i wyciek,ale już tyle widziałem, że może być różnie :(
Woda z mydłem to raczej do instalacji gazowych.
Patrz tu gdzie coś robiłeś i są jakieś z uszczelki,oringi może gdzieś jest uszkodzone.
Mr_T:
W tym problem, że nic nie widać co mogłoby mi się rzucić w oczy. Na dniach założę zawór zwrotny zobaczę czy coś pomorze czy nie. Pewnie skończy się to na tym, że rozkręcę wszystko i skręcę i dalej tak będzie :-/
Mr_T:
Obczaiłem coś takiego.
Wsiadam odpalam zgaśnie, odpalam drugi raz odpali chodzi, po ok 6s działania zgaszę odczekam z 5s, chcę zapalić i to samo jak za pierwszym razem odpali i zgaśnie. Czyli to nie będzie wina tego małego lewego powietrza tak mi się wydaje bo po 6s działania powinno przewalić powietrze przez cały układ. Jakiś czyjnik? pompa?
Mr_T:
Tak więc auto się naprawiło samo dziwnie bo brzmi ale podejrzewam filtr paliwa bo przy ok 2000rpm szarpie przed wymiana oryginalnego filtra na ten co mam tak się właśnie działo. Narazie sprawa zamknięta zobaczymy po wymianie filtra i jak przyjdzie zima 😊
Nawigacja
