Autor Wątek: nie działają zegary/licznik i30 GD  (Przeczytany 8840 razy)
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« dnia: 25 Wrzesień 2017, 12:15:37 »
Witam nie działają zegary w i30 gd 2013r. Jedyne co się świeci na liczniku to zielone kontrolki od świateł, pomarańczowa z kluczykiem i otwarcie drzwi. Jakieś pomysły co się mogło wysypać i co sprawdzić zanim pojadę do elektryka?
Dodam że nie działają też światła dzienne :/ i sygnał braku zapiętych pasów ;)
Adrian
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2017, 21:20:01 »
Bezpieczniki na początek. Jeśli masz złącze OBD to można podpiąć się i sprawdzić błędy. Niestety z elektryki jestem noga i więcej nie podpowiem. Ale usterka wygląda jak z "będzie Pan zadowolony". Daj znać dla potomnych co było przyczyną.
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2017, 16:25:05 »
No i po wszystkim. Poszło jakieś zwarcie na centralke, problem w tym że wszystko co nie działało mogło ja zrobić. I kup tu hultaja
Z ciekawostek 3 tyg jazdy bez zegarów i przebieg na liczniku został stary
Offline focusrite
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2019, 16:49:36 »
OLI, . Możesz powiedzieć jak naprawiłeś te zegary ? Mam dokładnie ten sam problem. Nie działa mi nic oprócz kontrolek o których napisałeś.
Offline OLI
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2019, 13:52:30 »
Elektryk
Offline focusrite
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Luty 2019, 18:30:53 »
Problem rozwiązany. Przepalony bezpiecznik od modulu (nie pamietam tylko ktory numer). Az dziwne, bo sprawdzalem wczesniej kilka razy. Musialem ten akurat pominac  :oops:
