Forum > ix35 EL
Klapa tylna
<< < (2/2)
krzysio321:
Dzięki za podpowiedzi, jak tylko się aura zrobi trochę lepsza to wykręce ten zamek i popatrzę, może się uda ogarnąć po taniości ;)
yoda:
Ale je tylko luzujesz ustawiasz jak chcesz i dokręcasz.
krzysio321:
A ok, myślałem żeby może cały zamek wyjąć i do środka zobaczyć czy coś może przesmarować... Ale faktycznie może tylko go poluzuje, przestawie i dokręcę. Zobaczymy efekt :)
yoda:
Regulować możesz zaczep pokrywy i zawiasy, zamek w zasadzie też trochę pójdzie ale radziłbym ci zacząć od zaczepu pokrywy bagażnika tak jak w powyższej instrukcji i jeśli to nic nie da to wtedy dopiero zawiasy lub zamek. Zamek możesz nasmarować od zewnątrz.
krzysio321:
Dzięki wszystkim za pomoc. Czekałem do regulacji aż aura zrobi się trochę cieplejsza bo dysponuję tylko miejscem pod chmurką i okazało się, że problem obecnie sam się rozwiązał, odkąd temperatura zrobiła się trochę wiosenna klapa otwiera się bez problemów :) Możliwe że wrócę do tematu pod koniec roku, jak zacznie świrować spróbuję podregulować tak jak zasugerowaliście.
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
