Forum > Lantra / Elantra
[Elantra XD] czujnik temperatury, ogrzewanie
kosmos2011:
Pierwsza kolumna to temperatura do której trzeba podgrzać czujnik, a w pozostałych kolumnach rezystancja na pinach.
RaulC:
Kosmos, czy ten ch..y czujnik temperatury zewnętrznej w eli 2001 też jest przy chłodnicy? Bo mnie się wydaję, że gdzieś koło szyby z prawej strony i ciężko się do niego dostać. Rzecz w tym, że wygląda na to, że też mi padł z nienacka. W piątek było ok a dziś stale mi pokazuje -6 stopni. Chyba, że się jakiś brud dostał. Rzecz w tym, że przez te dni nie było takiej temperatury na zewnątrz. Cały czas na plusie.
kosmos2011:
Tak czujnik jest przy chłodnicy (do sprawdzenia również wiązka przy czujniku).
Na podszybiu może być: zaślepka, czujnik automatycznych świateł,czujnik odmrażania przedniej szyby.
RaulC:
Ciekawostka. Jak wracałem z pracy czujnik wskazywał temperaturę jak należy. Nie mam pojęcia co się dzieje. Wiem, że coś elektrycznego się dzieje, bo co jakiś czas zaczyna mi mrugać zegarek. Zauważyłem, że to objaw jakiś problemów elektrycznych, ale za diabła nie wiem co się dzieje, bo diagnostyka niczego nie pokazuje. Co ciekawsze dzieje się to jak auto się rozgrzeje tak po przejechaniu co najmniej 10 km. Pogoda na zewnątrz nie ma znaczenia.
wtom:
zacznij od podstawowych rzeczy:
1- przekonserwuj wszystkie masy na aucie (te w komorze i te w słupkach na dole kierowcy i pasażera
2. wypnij i potraktuj "kontaktem" wszystkie złącza głównej skrzynki bezpieczników tej pod kierownicą i pod maską
diagnostyka nic ci nie pomoże, jest za głupia na takie usterki
po tylu latach to normalne, że śniedzieją połączenia i stąd takie objawy
Nawigacja
