Forum > i30 FD
Wyświetlacz oraz podświetlenie przy włączeniu świateł nie dz
<< < (2/2)
srbastek:
Nie żadne bezpieczniki tylko o ten element poniżej. Bez regulacji lub zaślepki (luźne kable z wtyczką) jest taki efekt.
gszymans:
Wielkie dzięki, rzeczywiście był problem z zaśplepką, kable były wpięte w tą środkową zaśplepkę a nie tą od ściemniacza :).
choć nie wiem jak to się stało i kiedy :)
arni_23:
A jednak się nie myliliśmy.
nvmkk:
Mam taki  problem że nie posiadam tej plastikowej wstawki I kabel luźno leży w środku A nie posiadam regulatora taka wersja... W to miejsce mam wstawiony gaz. Czy wogole tam są jakieś piny które się zwieraja? Bo brak mi podświetlenia na desce rozdzielczej jak i w radiu gdy włączam światła mijania, po prostu sie wylacza podswietlenie...
bobekos:
Tak są tam piny, u mnie gazownik w taki sposób mnie pozbawił podświetlenia wypinajac podświetlenie i montujac poziom gazu (wyświetlacz). Na szczęście dało się to obejść :)
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
[*] Poprzednia strona
Idź do wersji pełnej
