Tagi tematu: Brak tagów.
[i20 PB] Katalizator silnik benzynowy 1.2.
Autor Wiadomość
Kudłaty_1975
Kolor: czarny
 #1  Wysłany: 2016-06-28, 10:11   [i20 PB] Katalizator silnik benzynowy 1.2.
W pierwszej chwili myślałem, aby odświeżyć temat „3 lata z i20 – małe podsumowanie”, bo tam jest dużo informacji odnośnie usterek, na które natrafiliśmy podczas eksploatacji i20, ale doszedłem do wniosku, że sprawa jest dość poważna, stąd pozwoliłem sobie założyć nowy temat. A więc.
W aktualnym numerze „Auto-Świat” jest dość obszerny artykuł poświęcony i20. Jednym z tematów artykułu jest , cytuję: .. „Katalizator - w benzyniaku 1.2 potrafi się zatkać. Zdarza się, że jego elementy przez kolektor dostają się do silnika i niszczą gładzie cylindryczne. Dzieje się tak niemal niezależnie od przebiegu (słyszeliśmy o autach, w których wymieniono silnik po przebiegu 50 i 250 tys. km) i nie ma na to niestety rady (demontażu katalizatora nie polecamy)… Uszkodzenia nie da się wyeliminować, bo producent nie przekonstruował katalizatora …”, koniec cytatu.
Dodam, że w artykule wspomniano, że powyższa usterka nie jest uzależniona od rodzaju stosowanego paliwa – benzyny. Radzą również, aby nie lekceważyć objawów dławienia się silnika i aby reagować natychmiast.
Moje pytanie, czy ktoś z Forumowiczów miał już problem z katalizatorem i jakie konkretnie były to objawy oprócz wspomnianego wcześniej dławienia się silnika? Osobiście ciekaw jestem, jak jest duża skala tego problemu???
steyr
Kolor: Ciemny:p
 #2  Wysłany: 2016-06-28, 21:57
Temat był poruszany na AK, tam jeden user pisał że temat dotyczy aut z roczników od 2013 w górę. Podaje link:
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/417778-katalizator-do-i20-9000z%C5%82/
MagdaK
Kolor: Electric rojo
 #3  Wysłany: 2016-06-30, 14:55
Czy moge prosic o skan tego artykulu?? Dziekuje.
Kudłaty_1975
Kolor: czarny
 #4  Wysłany: 2016-07-03, 14:29
Jutro wieczorem załączę skan.
Proszę.
Plik ściągnięto 356 raz(y) 792,97 KB
Plik ściągnięto 341 raz(y) 776,02 KB
Plik ściągnięto 343 raz(y) 780,04 KB
Plik ściągnięto 338 raz(y) 878,62 KB
maxtron
 #5  Wysłany: 2016-07-04, 18:19
Dzieki za info.
Tak, czytałem ten artykuł .... rozumiem, że zmieniła się tylko karoseria - wszystko pozostałe pozostało bez zmian ? tzn. silnik , zawieszenie itd... ?
de_assis
 #6  Wysłany: 2016-07-04, 23:43
Da się to wymontować czy trzeba coś dorabiać później?
MagdaK
 #7  Wysłany: 2016-07-05, 23:10
Dziekuje bardzo za skany.
Tam jest napisane ze mam uwazac na dlawienie sie, czyli jak ja mu w gaz a on jakby sie chwilke zastanawial to jest taki objaw ( wystepuje tylko przy wlaczonej klimie)???
de_assis
 #8  Wysłany: 2016-07-06, 11:44
Mi się to nie podoba, niektóre koncerny jak wykryją taki bubel to ściągają wszystkie modele na serwis, nie ważne czy stare czy nowe ... To sprawa wręcz do sądu wg mnie
thorpe
 #9  Wysłany: 2016-07-06, 21:59
Czy ktoś wie, problem z katalizatorem występuje też w nowym modelu? I w Kii Rio?
Kudłaty_1975
Kolor: czarny
 #10  Wysłany: 2016-07-07, 08:51
MagdaK napisał/a:
Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Mój też się w pewnym sensie dławi, czyli reaguje z lekkim opóźnieniem na dodanie gazu. Przypuszczam, że dławienie spowodowane rozsypującym się katalizatorem jest objawem trwającym cały czas, we wszystkich zakresach obrotów. Po prostu gazy nie mają ujścia lub bardzo ograniczone ujście i silnik się przez to dławi, a przez to brakuje mu mocy.
[ Dodano: 2016-07-07, 12:19 ]
de_assis napisał/a:
No Hyundai akurat nie słynie z akcji serwisowych tak bardzo, jak przykładowo Toyota, której akcje serwisowe wynikają z troski o swojego Klienta, a ogólnie mogą być odbierane jako przyznawanie się do niedoskonałości swoich produktów. Kiedyś wyczytałem w prasie motoryzacyjnej, że Hyundai aspiruje, a wręcz chce pokonać swoimi „standardami” jak i jakością właśnie Toyotę. Jak na ten moment, to jeszcze mają dużo do poprawy. Tak czy inaczej, podam przykład ukrytego działania marki Hyundai w kwestii nazwijmy to usterek.
W i20 lubi puścić skrajne górne mocowanie (zatrzask), że tak napisze grilla z przodu, na którym jest logo marki. Mocowania puszczają z lewej, lub prawej skrajnej strony, a w najgorszych przypadka z obu stron. Ja się stanie z boku auta, to wyraźnie widać, że grill jest zaokrąglony, co powoduje napięcia na jego końcach, a tym samym w momencie zerwania zamka/zatrzasku, jeden z końców grilla delikatnie (około 2-4 milimetrów), odstaje. Patrząc z przodu niczego nie zauważymy. Gdy zauważyłem wspomnianą usterkę pomyślałem, że być może ktoś gdzieś mnie na parkingu zawadził, co spowodowało albo wypięcie grilla, lub zerwanie mocowania. Z uwagi na brak otarć na zderzaku, czy innych oznak wskazujących na czynniki zewnętrzne, udałem się do ASO. Poinformowano mnie, że jest to dość częsta usterka i jeśli mogę zostawić auto na dłużej, to wymienią cały element, lub jeśli zależy mi na czasie, to podkleją to i samochód do odbioru na drugi dzień. Dowiedziałem się również, że w przypadku stwierdzenia tej usterki na przeglądzie okresowym i gdy nie była ona zgłaszana przez Klienta, to podklejają to bez pytania i wiedzy Klienta.
Może i katalizatory też wymieniaj bez wiedzy Klienta :-D
maxtron
 #11  Wysłany: 2016-07-07, 19:32
Czy ktoś się orientuje: czy w nowe i20 ma przekonstruowany katalizator? Czy tez jest ten sam co w poprzedniej wersji ( do 2014)
de_assis
 #12  Wysłany: 2016-07-07, 23:33
Kudłaty_1975 napisał/a:
Dramat. Już myślałem, że z tego auta nic złego nie wyjdzie, a tu coraz gorsze rzeczy.
Co do ASO, są take, że bez Twojej wiedzy wymienią niesprawny element, a są takie, że nigdy wewnętrznego sieciowego biuletynu napraw i usterek w systemie Hyundaia nie otwierały ...
Kudłaty_1975
Kolor: czarny
 #13  Wysłany: 2016-07-08, 14:04
de_assis napisał/a:
To akurat mnie nie dziwi. Ktoś tu na forum wspominał, że te biuletyny to są w j. angielskim. Stąd może i problem, lub niechęć, do zaglądania tam przez pracowników ASO.
W kwestii postępowania ASO w ogóle, to jest to chyba nagminne. Po lekturze aktualnego poradnika Auto Świat, w którym opisano szczegółowo choroby wieku dziecięcego jednego z modeli Audi oraz opisano wytyczne dla ASO określające w biuletynach, w jaki sposób naprawiać usterki, to ... Pisząc krótko, naprawa za pomocą desek, taśm klejących. Ceny Audi wiemy jakie są. Osobiście uważam, że na Hyundaia nie mamy co "warczeć"
wafel
 #14  Wysłany: 2016-07-08, 21:42
Witam wszystkich.
1. Wspomniany problem z katalizatorem to bzdura rozmawiałem z kierownikiem serwisu w Lublinie zajmującym sie hyundaiem i nie słyszał o takim przypadku. , a serwisuje dużo I20 np. flota. Prędzej gorszym paliwem można przyspieszyć zużycie katalizatora. "Dużo lepszy po zmianach" hmm ten sam silnik z tą różnicą , że jest przystosowany do gazu i zbiornik wyrównawczy cieczy chłodzącej przy chłodnicy i na wałku alternatora dodane coś w rodzaju sprzęgiełka.
2. Górne mocowanie grilla. Tak niestety też to miałem. Myślałem,że ktoś chciał na parkingu mi wyrwać. Nie słyszałem o tej akcji serwisu. Naprawiłem sam.
maxtron
 #15  Wysłany: 2016-07-09, 11:23
Jeśli problemy z katalizatorem to bzdury to skąd tyle wpisów o tym defekcie i skąd ten artykuł w gazecie..... spisek ? :)
ps.... a co miał Ci powiedzieć mechanik w aso hyundai - oczekiwałeś posypania głowy popiołem ?
[ Dodano: 2016-07-09, 11:24 ]
sorry... kierownik serwisu
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
