Tagi tematu: lambda, sonda
[i20 PB] Sonda lambda
Autor Wiadomość
angal
Kolor: dark grey
 #1  Wysłany: 2017-06-13, 10:40   [i20 PB] Sonda lambda
czy orientuje się ktoś jaka sonda lambda będzie pasowała do mojego auta (silnik G4LA, 2009r), chodzi o wtyczkę która nie będzie wymagała przeróbek?
Dziękuję za pomoc.
Edit: Chodzi o sondę diagnostyczną za katalizatorem
_________________
Pozdrawiam - angal
HYUNDAI E4U JAJKO
Kolor: Desert Sand Metalic
 #2  Wysłany: 2017-06-13, 18:39
Sonda bank1 /sensor 2 ma numer 39210-03030 (Bosch 9350931043) producent Kefico licencja Bosch. Zamiennik z wtyczką BLUE PRINT ADG07093
http://epc.japancars.ru/h...EF8fHBhZ2U1MD09
angal
Kolor: dark grey
 #3  Wysłany: 2017-06-13, 21:03
Dziękuję za odpowiedź.
_________________
Pozdrawiam - angal
steyr
Kolor: Ciemny:p
 #4  Wysłany: 2017-06-17, 21:35
Sprawdź katalizator czy masz sprawny jak Ci wywala błąd 2 sondy za katem, jak kat pada do spróbuj wstawić emulator w formie tulejki może załatwi problem.
angal
Kolor: dark grey
 #5  Wysłany: 2017-06-19, 09:09
Pojawia się błąd 2 sondy, po skasowaniu go i przejechaniu 30-50 km znowu wyskakuje.
Na diagnostyce w warsztacie pojawił się komunikat "Uboga mieszanka", wg mechanika sonda nie reaguje cały czas pokazywała 0,00V (ale nie nie wiem czy wskazania w laptopie są wiarygodne) Silnik pracuje równo nie zauważyłem spadku mocy, zwiększonego spalania ani zmienionego zapachu spalin czy kopcenia z rury wydechowej. Czy paliwo wątpliwej jakości może być przyczyną? Samochód ma trochę ponad 45000km. Czy przy tak niskim przebiegu mogą być problemy z katalizatorem? Jeśli tak, jak to sprawdzić? Czy analiza spalin będzie miarodajna?
_________________
Pozdrawiam - angal
Ostatnio zmieniony przez Brt 2017-06-20, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
steyr
Kolor: Ciemny:p
 #6  Wysłany: 2017-06-19, 16:53
Po takim przebiegu wątpliwe żeby kat się rozleciał. Masz lpg? Mam to samo auto z 2009r z tym silnikiem 1.2 i nie mam problemów z katem przebieg 108kkm. No chyba że ktoś go wcześniej wymieniał bo auto mam od przebiegu 78kkm. Jeśli sondę to nie kupuj zamienników tanich, chyba lepsza opcją bedzie używka. Analiza da Ci pogląd na sprawność kata.
HYUNDAI E4U JAJKO
 #7  Wysłany: 2017-06-19, 19:28
angal napisał/a:
A zdradzisz tajemnice jaki ten błąd posiada kod?
angal
Kolor: dark grey
 #8  Wysłany: 2017-06-19, 21:15
Nie mam gazu.
Niestety nie wiem jaki jest kod błędu, w tej chwili jest skasowany ale jak się pojawi to napiszę.
_________________
Pozdrawiam - angal
robaszek127
Kolor: czerwony
 #9  Wysłany: 2017-06-19, 21:54
Było gdzieś na necie jak wstawić opornik by oszukać sygnał od tej drugiej sondy. Akurat sondy do hyundaia są drogie. Używki jak to używka nie wiadomo ile pochodzi a zamienniki tak samo może być kiszka i wywalona kaska w błoto.
steyr
Kolor: Ciemny:p
 #10  Wysłany: 2017-06-20, 22:02
Albo wkręcić emulator pod sondę, tzw tulejkę która odsadza sondę z strumienia spalin. Nie działa w każdym aucie ten patent, ale gra warta świeczki bo cenowo to parę zł.
angal
Kolor: dark grey
 #11  Wysłany: 2017-06-24, 10:48
Ponownie pojawił się błąd P2096, komunikat jest taki: "Zbyt uboga adaptacja dawki paliwa z sondy lambda za katalizatorem"
Czy to wskazuje na uszkodzoną sondę ?
_________________
Pozdrawiam - angal
HYUNDAI E4U JAJKO
 #12  Wysłany: 2017-06-24, 12:54
http://service.hyundai-motor.com/euro5/index.tiles
Plik ściągnięto 209 raz(y) 171,86 KB
angal
Kolor: dark grey
 #13  Wysłany: 2017-06-24, 14:39
Dzięki za pomoc.
Czy dobrze rozumiem, że jednak katalizator pada?
Plik ściągnięto 216 raz(y) 131,77 KB
_________________
Pozdrawiam - angal
MagdaK
Kolor: Electric rojo
 #14  Wysłany: 2019-11-08, 15:32
WItam.
Mam problem wczoraj zamrugał CHECK ENGINE, zgasł i nic sie nie dzieje. Dzisiaj zaświecił się i nie gasnie. Podjechałam do znajomego na warsztat i okazuje sie pada pierwsza sonda. W związku z tym trzeba wynienic obie i stąd prośba. Czy ktoś może mi podać numery referencyjne hyundaia tych części. Oto dane mojego silnika.
NLHBA51BADZ235763
Model silnika
PBT/F5P71/M51AZ1
Z górydziekuje i pozdrawiam
PS. Silnik zachowuje sie tak samo, jedyne co zauwazylam ze jak go gonię to lekko dymi ( widoczne w nocy w lusterku jak za mna jedzie inne auto )
Przebieg 190 tys. km
de_assis
 #15  Wysłany: 2019-11-08, 18:02
https://hyundai.afora.ru/eur/i20/teurpc815/02:k3,04:1,/en/
Może tu? Nie wiem dokładnie jaki to silnik, dlatego daje takiego ogólnego linka, u góry masz całą ścieżkę i20 .... i tam możesz wybrać ile drzwi, silnik, paliwo i może dojdziesz końca.
Poszukaj na FOX Rzeszów, nie mówie, że mozna tam kupić chodzi o to, że maja sporo części ,może Ci odpwiedzenie ich strony ułatwi.
P.S
Ty nie zmieniałaś już silnika zaraz po kupnie?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
