Tagi tematu: Brak tagów.
[i20 PB] pompka paliwa
Autor Wiadomość
marhiw
[Usunięty]
 #1  Wysłany: 2016-11-09, 08:30   [i20 PB] pompka paliwa
Panowie problem mam z moim hyundaiem i 20 1,4 PB rok 2009.
Otóż ostatnio gdy robi się chłodniej i mokro mam problemy z odpaleniem mojego i 20.
Czasem zapala od strzała, a czasem trzeba kilka razy przekrecac kluczykiem zanim odpali.
Dzis przyuważyłem że pompki paliwa nie słychać za każdym razem żeby pracowała po przekreceniu kluczyka tuż przed rozruchem silnika. Czyżby się zawieszała i kończyła?
Idzie zima i chciałbym usunąć usterkę. Gdzie wogóle jest ta pompka paliwa żeby się do niej dobrać i ją wymienic?? Pod siedziskiem tylnej kanapy dam rade ją wyciągnąc i założyc nową??
[ Dodano: 2016-11-09, 08:33 ]
dodam ze oznaczenie silnika to G4F
HYUNDAI E4U JAJKO
Kolor: Desert Sand Metalic
 #2  Wysłany: 2016-11-09, 19:06
Marhiw na górnej belce forum jest profil tam możesz wpisać silnik jaki masz w aucie.
Numer oryginalnej pompy paliwa 31111-0M000
Filtr paliwa 31910-2H000 + 31090-07000
Prawdopodobnie taka pompa będzie pasowała http://allegro.pl/pompa-p...6290600863.html
pterodaktyl
 #3  Wysłany: 2016-11-10, 12:03
Proponuję zacząć od najprostszych kroków:
1. Sprawdzić, czy do pompy paliwa zawsze dochodzi napięcie
2. Sprawdzić i ewentualnie wymienić bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa
zz_top1
 #4   Wysłany: 2017-03-26, 12:44   [i20 PB] I20 PB
Podczas tankowania czuć było paliwo i trochę uciekało. Pojechałem do mechanika i okazało się, że jakiś debil przy dokręcaniu uszczelki pompy paliwa po prostu ją przeciął.
Uszczelka jak się okazało jest nie do kupienia poza serwisem - kosztuje 77 zł!!!!!
Na dodatek trzeba ją sprowadzać z Niemiec. Polecam uwadze.
_________________
zz_top1
HYUNDAI E4U JAJKO
 #5  Wysłany: 2017-03-26, 18:03
O który element chodzi?
Plik ściągnięto 56 raz(y) 137,09 KB
zz_top1
 #6  Wysłany: 2017-03-26, 20:04
Na moje oko 31115. Uszczelka o średnicy rozmiarów wecka i grubości jakichś 3-4 mmm
_________________
zz_top1
robaszek127
Kolor: czerwony
 #7  Wysłany: 2017-03-26, 21:04
Chyba jak uszczelka gumowa to można dokupić podobną. Pełny wybór różności jest w sklepach do maszyn rolniczych. Koszt max kilka złotych a nie 77.
zz_top1
 #8  Wysłany: 2017-03-26, 21:12
Niestety powinna być dopasowana. Pamiętaj, że to paliwo. Musi mieć odpowiedni skład "gumy" i wymiary. :-(
_________________
zz_top1
pbocian
Kolor: pbocian
 #9  Wysłany: 2018-10-04, 18:04
U mnie wymiana pompy paliwa pomogła :)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
