Tagi tematu: Brak tagów.
Przesunięty przez: Brt
2017-01-01, 22:40
[Santa Fe SM] Problem z zablokowanym biegiem
Autor Wiadomość
flower1976
 #1  Wysłany: 2015-06-03, 13:47   [Santa Fe SM] Problem z zablokowanym biegiem
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Santa Fe i już pojawił się problem. Przy wrzucaniu biegów z 1 na 2 zaczęło zgrzytać aż po którymś razie zablokowało mi skrzynię na 2 biegu - nie mogę nawet wyrzucić na luz. Pozostałe przełożenia czy to w górę czy w dół chodziły idealnie. Na wyłączonym silniku tego objawu nie było. Może ktoś miał taki przypadek???
santa claus
 #2  Wysłany: 2015-06-04, 10:31
Tak miałem , może nie aż w takim stopniu bo biegi jeszcze wchodziły jak użyłem siły pudziana.
1 i 2 masakra 3,4 i 5 bez problemu. Na wyłączonym silniku bez problemu....toczka w toczkę jak u Ciebie.
U mnie poszło sprzęgło no i doublemass :mrgreen:
Zaboli. Oj zaboli przed sezonem urlopowym.
zkit
Kolor: czarny metallik
 #3  Wysłany: 2015-06-04, 19:16
Kolega Flower wcale nie musi mieć dwumasy
santa claus
 #4  Wysłany: 2015-06-05, 15:19
To tym lepiej, mniejsze koszty.
flower1976
 #5  Wysłany: 2016-08-16, 14:41   kłopot częściowo rozwiązany
Witam. Po długiej nieobecności... wymieniłem skrzynię, sprzęgło ale teraz sporadycznie słychać zgrzyt przy zmianie biegów, czasami natomiast chodzi jak masełko - czy trzeba po takiej operacji wyregulować wodziki te od wybieraka biegów... bo nic innego mi do głowy nie przychodzi....
flower1976
 #6  Wysłany: 2016-12-29, 11:22   skrzynia SF SM 2005 2,0 CRDI 2WD zamiana z innego auta
Witam. Padła mi skrzynia i zastanawiam się czy naprawiać czy wymieniać (koszty horrendalne ) ale mam możliwość dostania skrzyni z tego rocznika od trajeta 2,0 CRDi. Czy będzie pasowała??? Sprawdziłbym po numerze czy symbolu ale u mnie mechanik co w niej grzebał pozacierał napisy na tych sreberkach.... Chyba że ktoś mógłby mi podać jaki mam mieć symbol skrzyni.....
HYUNDAI E4U JAJKO
Kolor: Desert Sand Metalic
 #7  Wysłany: 2016-12-29, 19:34
Skąd ktoś ma wiedzieć z czego składa się Twoje auto bez znajomości numeru vin?
Skrzynia manualna od Trajet D4EA 2WD będzie pasowała do Santa Fe SM D4EA 2WD.
flower1976
 #8  Wysłany: 2016-12-30, 11:56   numer VIN
Sorki za brak doświadczenia... numer VIN KMHSC81VP5U971570
HYUNDAI E4U JAJKO
 #9  Wysłany: 2016-12-30, 19:07
Tutaj masz numery wszystkich części jakie są zamontowane w Twoim aucie.
http://epc.japancars.ru/h...WdlNTA9PQ%3D%3D
Twoja skrzynia 43000-3A052
Skrzynia z Trajeta 43000-3A021 lub 43000-3A022
flower1976
 #10  Wysłany: 2017-01-02, 09:02   skrzynia SF SM 2005 2,0 CRDI 2WD zamiana z innego auta
OK... to w kwestii numerów... ale praktycznie oprócz numeru czy te skrzynie są zamienne??? Łatwiej dostać używana od trajeta z 2WD niż od sanciaka....
HYUNDAI E4U JAJKO
 #11  Wysłany: 2017-01-02, 18:37
Są.
flower1976
 #12  Wysłany: 2017-01-04, 09:52   symbol skrzyni
No to ostatnie pytanie i zaczynam polować na używkę.... jaki symbol powinna mieć moja skrzynia?? (na tych srebrnych wklejkach mam wszystko pozacierane i niemogę ze swojej odczytać)
[ Dodano: 2017-01-04, 09:53 ]
I czy rzutuje to że skrzynia jest z auta z Anglii???
HYUNDAI E4U JAJKO
 #13  Wysłany: 2017-01-04, 22:17
Może być z anglika.
flower1976
 #14  Wysłany: 2017-01-05, 15:49
No to ostatnie pytanie - czy można przeszczepić do mojego santka skrzynię od 4x4 - czy potrzebne są do tego jakieś przeróbki???
HYUNDAI E4U JAJKO
 #15  Wysłany: 2017-01-05, 17:24
http://hyundaiklub.pl/for...hlight=skrzynia
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
