Tagi tematu: Brak tagów.
Polerowanie lakieru Hyundai
Autor Wiadomość
Kabestan
 #1  Wysłany: 2019-10-21, 18:11   Polerowanie lakieru Hyundai
Hultaj ma kilka rys na lakierze. Chciałbym go za kilka stów oddać w dobre ręce do polerowania. Na 1 drzwiach po śladzie zostawionym od drzwi jakiegoś gamonia pojawia się nalot rudej - jak to zabezpieczyć? Nad przednią szybą są początki burhli - jak to zabezpieczyć
Kiedy najlepiej polerować auto: jesień, zima, wiosna, lato - czy bez różnicy?
Auto garażowane w przydomowym garażu temperatura dodatnia - obawiam się rdzewienia w takich warunkach.
_________________
Miód LIPOWY, NAWŁOCIOWY prosto od pszczelarza słoik 25zł/1kg. Info na priv.
robaszek127
Kolor: czerwony
 #2  Wysłany: 2019-10-21, 20:19
Purchla jak najszybciej zedrzyj do gołej blachy i wyczyść. Ja stosuję kwas fosoforwy potem podkład i na to lakier. W getzie albo to zdaje egzamin albo co jakiś czas znów trzeba powtarzać. Nie ma dobrego ocynku i wystarczy mała rysa a po tygodniu już rudy nalot na blasze.
Spróbuj spolerować samemu. Kupuje się nakładkę na wiertarkę plus paste tempo lekkościerną. Wtedy powoli na mokro można spróbować uważając by nie przedobrzyć.
Hants
Kolor: Szary połysk
 #3  Wysłany: 2019-10-21, 20:54
Wiertarka i pasta tempo to bylo dobre 25 lat temu na poldku i kaszlu- od tego czasu technologia bardzo poszla naprzod. Poszukaj jakichś detailerów niedaleko swojej okolicy i poproś żeby Ci coś zaproponowali i trochę podszkolili.
Poza tym na jutiubie masz kilogramy elektronów na ten temat. Konsesus jest dość prosty - porządne mycie z glinkowaniem, polerka dual action, gąbki cuttingowe, mikrofibra na wosk.
Co do uszkodzonych, rdzewiejących elementów - oddaj jakiemuś specowi do naprawy (detailerzy Ci polecą). Choć w teorii poprawki lakiernicze są proste (szlif, podkład, kolor + klar), o tyle w praktyce - bez porządnego zaplecza i praktyki - będzie Ci bardzo ciężko uzyskać zadowalające efekty.
_________________
Było: 126p, Polonez, Civic, Lantra, Sonata '94, Sonata '94, Sonata '97, Sonata'94, YBR-125. Teraz.. kolejna Sonata '06 Niebawem będzie już milion km tym modelem! (Ten milion to juz chyba zrobiony..) Do stajni dołączył jeszcze Getz!
Kabestan
 #4  Wysłany: 2019-10-22, 19:17
Nie chcę tego robić sam. Pytanie tylko czy pora roku ma znaczenie na polerowanie lakieru i czy można tą czynność powtarzać bez uszczerbku dla lakieru.
Rysy spolerowane znikają na zawsze czy po czasie te miejsca będą widoczne?
_________________
Hants
Kolor: Szary połysk
 #5  Wysłany: 2019-10-23, 02:10
Pora roku nie ma znaczenia, o ile polerujesz w temperaturach plusowych, bez bezpośredniego słońca i oczywiście deszczu, pyłu.
Praktyczne testy dowodzą, że dość agresywną polerkę można przeprowadzić około 60 razy.
Rysy, które nie przecięły zupełnie warstwy klaru spolerujesz bez śladu i nie będą już widoczne.
Ale pamiętaj, jeśli chcesz to robić sam, to tylko wolnoobrotową maszyną DA (z regulacją obrotów - zwykła kątówka odpada!) Łatwo jest przegrzać klar i go po prostu spalić.
PS. Jesli samodzielnie, to najlepiej zrób to ręcznie. I pamiętaj,mikrofibra, tylko ruchy góra-dół:prawo-lewo. Żadnych okręgów.
Poszukaj na jutubie np MKNowicki, Ammo NYC, Buff Daddy, JP Details, i setki innych
_________________
Kabestan
 #6  Wysłany: 2019-10-24, 18:26
Dzięki za info. 60 razy, życia auta nie starczy :)
Czemu ręcznie góra dół i na boki bez okręgów - a mechanicznie przecież są tylko okręgi.
_________________
Ostatnio zmieniony przez Brt 2019-11-04, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
ojojo
Kolor: Micron
 #7  Wysłany: 2019-10-24, 20:48
Na lekkie polerowanie one step pastą finiszową schodzi 0,003 - 0,005 lakieru, przy wieloetapowym może zejść ponad 0,010. Przelicz sobie jak masz maks 0,120 lakieru i to na słupkach (drzwi, dach mniej 0,080-0,100 w nowych 0,050-0,080), nie wyjdzie 60 polerowań.
Chyba że jako polerowanie uznajemy nie ścierny lub lekko ścierny ręczny cleaner, ale to usuwa niewiele mikrorys.
Pora roku a raczej temperatura ma znaczenie, jak jest gorąco lakier szybciej się rysuje i jakby gorzej poleruje.
Hants
Kolor: Szary połysk
 #8  Wysłany: 2019-10-24, 21:34
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
