Tagi tematu: Brak tagów.
[Santa Fe CM] Rozwiazania szarpiacego napedu 4 WD Santa Fe
Autor Wiadomość
Marcin1985
 #1  Wysłany: 2019-04-15, 21:37   [Santa Fe CM] Rozwiazania szarpiacego napedu 4 WD Santa Fe
Czesc wszystkim,mam na imie Marcin czy jest ktos na forum,kto rozwiazal problem szarpiacego napedu 4WD w Santa Fe CM? Pozdrawiam.
[ Dodano: 2019-04-16, 21:02 ]
Przy ruszaniu odrazu kreci na 4 kola do okolo 50 km/h rozlacz i w tym czasie czuc jak naped raz puszcza raz lapie. Gdy jade szybko jest ok ale juz jak zwolnie do ok 50 to naped znowu lapie i jak tocze sie ok 20 km/h czuc jak rozlancz i auto toczy sie lekko.Na skreconych kolach przy cofaniu jest mocne szarpniecie. Ogolnie wyglada na to ze naped sam sie zalacza przy ruszaniu.
[ Dodano: 2019-04-16, 21:18 ]
Chyba wszyscy maja sprawne napedy he
Zibi.S68
 #2  Wysłany: Wczoraj 21:43
Cześć kolego rozumie, że guzik od napędu 4WD masz wyłączony a pomimo to napęd 4WD się Ci załącza, bo to że ruszasz z czterech kapci to jest normalne bo za to bodajże odpowiada system TSC albo jakoś tak. Nie myl czasem pojęć napędu 4x4 z napędem 4WD który to blokuje moment 50/50 i przy prędkości 40km/h się automatycznie wyłącza to masz napisane w instrukcji. Samochód robi się sztywny na asfalcie podczas skręcania czeszczy buda. Może masz tylko guzik wciśnięty i dlatego takie problemu. Napędu 4WD nie używa się na drogach z dobrą przyczepnością jeżeli będziesz tak jeździł uwalisz napęd. Napęd 4x4 zawsze Ci się załączy jeżeli któreś z kół ulegnie uślizgowi i nawet nie będziesz wiedział kiedy się włączy lub wyłączy
Marcin1985
 #3  Wysłany: Wczoraj 23:17
Po wlaczeniu przycisku 4wd nie szarpie i czuc ze naped dziala(buda sztywna)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
