Tagi tematu: Brak tagów.
Błąd p2034 pomocy ....
Autor Wiadomość
karol3001
Kolor: Czarny
 #1  Wysłany: 2019-02-10, 22:28   Błąd p2034 pomocy ....
Witam posiadam tucsona 2.0crdi 140koni 2006r jakiś miesiąc temu zapalił mi się check engine błąd p2034 czujnik temperatury spalin, ok kupiłem nowy wymieniłem i co dwa dni temu znowu to samo błąd się pojawił p2034, mam pytanie czy w tucsonie jest tylko ten jeden czujnik temperatury spalin przy dpf czy jest jakiś inny? Co może być przyczyną występowania tego błędy że po miesiącu znowu tosamo na nowym czujniku....?
_________________
Tucson..........
Piotrek79
 #2  Wysłany: 2019-02-11, 03:26
Możliwe,że coś jest z wiązka/kablami idącymi do czujnika.
Zobacz czy nie są zaśniedziałe połączenia,kostki itp.
karol3001
Kolor: Czarny
 #3  Wysłany: 2019-02-11, 18:59
Ale powiedz jest tylko ten jeden czujnik przy dpf? I sprawdzić wiązke od kostki do komputera? Bo czujnik ten nowy mial niwy kabel i nową kostkę.
_________________
Tucson..........
Piotrek79
 #4  Wysłany: 2019-02-11, 21:20
Raczej jeden.
Tak,popatrz na kostki i jak ta wiązka idzie czy gdzieś nie ma przetarcia itp.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
