Tagi tematu: Brak tagów.
Problem ze sprzęgłem
Autor Wiadomość
pan_sowa
Kolor: Czerwony
 #1  Wysłany: 2018-10-05, 09:58   Problem ze sprzęgłem
mam problem ze sprzęgłem - podczas ruszania, na pierwszym biegu przy puszczaniu sprzęgła słychać głuche "pyknięcie". Problem nasila się podczas wyższych temperatur, praktycznie przy każdym ruszaniu spod świateł słychać pyknięcie, tak jakby naprężenia sprężyny.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
tomilipin
Kolor: Engine Red (Solid JHR)
 #2  Wysłany: 2018-10-08, 17:56
Już od piątku tu wchodzę i sprawdzam, czy ktoś Ci odpowiedział.
Kontaktowałeś się w tej sprawie z dealerem lub ASO? Co powiedzieli?
_________________
1.4 MPI 6MT (100 KM)
Ostatnio zmieniony przez tomilipin 2018-10-10, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Leszek64_64
 #3  Wysłany: 2018-10-08, 18:39
Jakiś czas temu u mnie również zauważyłem taki odgłos.Dokładnie tak samo odczuwałem to tak, jakby w momencie puszczania sprzęgła odskakiwała jakaś sprężyna.I teraz jak się tak zastanowię było to latem.Teraz mam już ponad 20000 tyś. na liczniku i jakoś albo nie zwracam na to uwagi albo ustało.Będę się przysłuchiwał odgłosom w aucie - dam znać jak coś wybadam ;-)
pan_sowa
Kolor: Czerwony
 #4  Wysłany: 2018-10-08, 19:05
Przy okazji ostatniego przeglądu okresowego mechanicy mieli zbadać sprawę. Dealer stwierdził że mechanik nic niepokojącego nie znalazł. Jak problem ponownie się pojawi mam zgłosić sprawę do ASO.
morion8
 #5  Wysłany: 2018-10-10, 16:27
Witam serdecznie
Też miałem ten objaw. Strasznie denerwujące. Przy puszczaniu sprzęgła "pyknięcie", często przy wciskaniu również to samo.
Pojechałem do ASO. Zbyli mnie cwaniacy psikając jakimś smarem w okolice sprzęgła.
Tydzień później przyjechałem znowu. Czekałem 2,5h, więc w miarę szybko jak na ingerencję w sprzęgło.
Okazało się że jest mała rolka plastikowa z metalowym elementem sprężynującym i ta rolka pękła wskutek czego metalowy element niepoprawnie się ślizgał po tej rolce.
Nie wiem czemu robią ten badziew z plastiku. Podejrzewam ze za jakiś czas znowu może być to samo. Jeśli Hyundai się okaże profesjonalną firmą to zrobią akcję serwisową i poprawią jakość materiału z jakiego wykonany jest ten element, bo widzę że jest to problem powtarzalny.
Auto na gwarancji, naprawa na koszt ASO. Żałuje że nie zrobiłem zdjęcia zużytej części. Kazałem ją wyrzucić.
Mój błąd gdyż nie dowiedziałem się jaka nazwa jest tego "ustrojstwa". Spieszyłem się.
Obiecuje od dziś, że wszystkie naprawy będę dokumentował tutaj na forum.
Nie nabierajcie się na żadne smary , itd. ASO ma rozebrać sprzęgło i wymienić ten element.
Leszek64_64
 #6  Wysłany: 2018-10-11, 19:25
Dzięki -morion8- to jest bardzo cenna informacja. Już jutro umawiam się do ASO. :-)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
