Tagi tematu: Brak tagów.
Problem z odpalaniem / pompka paliwa
Autor Wiadomość
szafaro
 #1  Wysłany: 2017-12-28, 10:07   Problem z odpalaniem / pompka paliwa
Witam szanowne grono
Pacjent Hyundai ix35, 2010, benzyna, 4WD
Objawy nie chce odpalić jak postoi 2 dni, "słychać" pompkę paliwa w zbiorniku.
Po dwu trzykrotnym przekręceniu stacyjki na zapłon odpala od razu.
Przypuszczam że pompa paliwa się skończyła i schodzi paliwo z układu.
Pytanie 1. jak się dobrać do tej pompy od strony bagażnika czy za tylnym fotelem ?
Pytanie 2. czy spotkał się ktoś z serwisówką / książką napraw do tego modelu lub gdzie taką można kupić ?
HYUNDAI E4U JAJKO
Kolor: Desert Sand Metalic
 #2  Wysłany: 2017-12-29, 19:26
Od strony tylnego siedziska.
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=RicqmhOWNJTh4TquYITD9AAnB7Z7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb1dTZmFRL0RoTzhWSzdiMEMzdmhSbVRtMlBIWWtpK05kbUlUajkxSktIbz0iLCJ0aXRsZSI6Ikh5dW5kYWlfVHVjc29uXzIwMTAucmFyIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODQ3OTU3NzUxNTA3NzQ5NDg3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxNDU3MTkxNjY5Nn0%3D
szafaro
 #3  Wysłany: 2017-12-30, 09:34
Dzięki za pomoc
A ktoś coś na temat dokumentacji serwisowej ??
prezes413
Kolor: srebrny
 #4  Wysłany: 2018-01-07, 20:20
Mam problem z odpalaniem tzn. gdy rano odpalam choć nie zawsze to się zdarza odpala bezproblemowo, ale obroty spadają, tak jakby chciał zgasnąć dodam trochę gazu i jest ok. Dodatkowo z rury lecą białe spaliny. Jaka może być przyczyna tego stanu rzeczy? Samochód IX35 benzyna 2.0 rocznik 2010.
jackg30
 #5  Wysłany: 2018-01-08, 11:27
Sprawdź czy ci nie ubywa płynu chłodniczego,bo jak ubywa to może poszła uszczelka pod głowicą.
Ostatnio zmieniony przez Brt 2018-03-18, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
szafaro
 #6  Wysłany: 2018-01-12, 19:35
Koledzy ponawiam prośbę
Link który podesłał kosmos2011 nie działa a w necie nic nie mogę znaleźć.
Jak dobrać się do tej pompy paliwa i jak ją wymienić.
kowal2000
 #7  Wysłany: 2018-01-12, 19:55
przed chwilą ściągnąłem ten plik
HYUNDAI E4U JAJKO
 #8  Wysłany: 2018-01-12, 20:06
https://www.drive2.ru/l/2529147/
https://www.drive2.ru/l/6950156/
https://www.drive2.ru/l/8463110/
szafaro
 #9  Wysłany: 2018-01-12, 20:22
OKI
Dzięki działa :)
Jeszcze jedno pytanie czy przy okazji wymieć filtr paliwa znajdujący przy pompce ??
mossin
 #10  Wysłany: 2018-01-26, 18:35
Miałem podobnie problemy z pompą, ale wystarczyło jej rozebranie i wyczyszczenie. Łuszczący się materiał w baku lubi pozatykać wszelkie siteczka i filterki
HYUNDAI E4U JAJKO
 #11  Wysłany: 2018-01-26, 18:43
Temat dotyczy zasilania benzyną i problem brudu w zbiorniku paliwa nie jest tak drastyczny. Łuszczenie się wewnętrznej powłoki zbiornika paliwa nie występuje.
prezes413
Kolor: srebrny
 #12  Wysłany: 2018-02-04, 12:27
Czy warto wymieniać filtr paliwa w ix35 benzyna bo w instrukcji jest opis, że filtr jest bezobsługowy, czy ktoś wymieniał i jeśli tak to jaki? Pozdrawiam.
HYUNDAI E4U JAJKO
 #13  Wysłany: 2018-02-04, 16:23
W i30 też jest opis że jest bezobsługowy http://hyundaiklub.pl/for...er=asc&start=15
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Wersja forum PDA/GSM
